Sada těsnění a gufer převodovka MT16
Zdravím všechny,
nevíte kde se dá sehnat kompletní sada těsnění do převodovky,motoru a diferenciálu na MT16?
Díky za rady.
Kenny
Díky za rady.
Kenny
Re: Sada těsnění a gufer převodovka MT16
zkus pavla kučeru
sovmotcentum brno rozharani
ma tam spoustu dilu
ma tam spoustu dilu
Doporučuji pokud máš možnost upravit všechny díry na evropský rozměr gufer a nebudeš se muset spoléhat na nekvalitní ruské atypické gufera . Těsnění nahrad kvalitním silikonem na převodovky.
Dik za odpověď,
jen mám problém,že převodovku rozdělanou nemám.Proto nevím co tam je.
Chtěl bych nejdříve sehnat a potom přetěsnit.Z katalogu jsem rozněry nezjistil.
Neví někdo aspoň rozměry všech gufer okoužků atd.
Většinu těchhle gufer běžně neseženeš. Jsou to atipy. Buď jak píše drumbas Pavla Kučeru, nebo Allegto či burzy ať už Chotusice, nebo Wroclaw. A nebo je náročnější možnost předělat to na standartní rozměry gufer jak píše fapeko.
No na Kučeru jsem s díval.Jenže chce přesně vypsat typy a to já asi podle manuálu nevím.
Musíš více číst forum a najdeš vše co potřebuješ http://www.sowiet-moto.neostrada.pl/ ale nejsou tam všechny rozměry
Motor:
Hřídel pod zapálkem 15-30-7
Klika pod setrvačníkem 60-85-12
Altík - nevím
Převodovka:
Vstupní hřídel 32-45-7 není to přesně origo, ale pasuje tam
Výstupní hřídel 36-48-8
Nakopávačka - nevím
Hlavní převod:
Vstupní hřídel - 2x atypické gufero, ale matice jde přesoustružit na běžně dostupné gufero 34-50-7
Ostatní gufera pro diferák neznám, nemám ho.
Někdy není v nabídce konkrétní hloubka gufera, ale vždy jde nahradit nižším guferem.
Altík - nevím
Převodovka:
Nakopávačka - nevím
Hlavní převod:
Myslim, že když Pavlovi zavoláš a řekneš, že chceš všechny gufera na MT-16, tak bude vědět, jaký tam jsou. Sám ho má...
