Nádrž skřínka nářadí
Zdravím,nevíte jak je zajištěné víčko nářadí na nádrží ?? Našel jsem jen tohle a to je vše co tam má být ?? Nepřijde tam ještě něco ??Vždyt ten samostaný šroub můžu někde ztratit po vyšroubovani , nebo tam je ještě nějaká zajištovací závlačka,segerovka proti vypadnutí??Obrázek
Re: Nádrž skřínka nářadí
Je to přesně jak píšeš, když se pozorně podíváš, tak pod hlavou šroubu je zápich.
Po prostrčení dvířky příjde nasadit ségrovka ;)
Nevím ale jaký šroub tam máš mít.
Třeba já na Emce mám takový šroub, který má vevnitř čtyřhran,
podobně jako imbusová hlava, a do tohoto šroubu příjde nasadit klíček se čtyřhranem.
je několik možnosti
ja tam měl ššroub ze čtyřhranem a jemny zavit
a na druhe nadrži byl ten šroub z toho obrazku a to pak potřebuješ kliček ktery pasuje na ten šroub
stepky
Nový příspěvek od stepky »
Zdravim,
mam taky sroub se ctyrhranou dirou (zatim je jeste v supliku, nadrz budu davat az koncem tydne). V pripade potreby muzu premerit rozmery.
Stepky
Ludva
Nový příspěvek od Ludva »
Ahoj.Já mám na káčku na schránce očko se závitem a z druhé strany mám proti vypadnutí segerovku.Nevypadá to zle a jde to pěkně povolit.
Ja ten závit se snažil změřit a vypadá to že tam je M10x1 v tom držáku. Mužete mi to potvrdit :?: :?:
jemnyy zavit to rozhodně je
