Únik oleje z motoru Dněpra MT9
Pepakozisek3
Nový příspěvek od Pepakozisek3 »
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jak mám vyřešit stálý únik oleje pod hlavou na mém Dněpru MT9 s 650ccm. Pod hlavou jsem vyměnil měděné těsnění a bez jakéhokoliv účinku. Dělá to hlavně na levém válci. Mám věčně botu kompletně černou po každé jízdě. Ofuk z motoru je volný, není nikde ucpaný. Mohl by mi prosím někdo poradit co s tím. Děkuji
Re: Únik oleje z motoru Dněpra MT9
Ahoj Pepo, předpokládám, že nové měděné těsnění jsi vyžíhal, aby bylo měkké (ohřát s ochladit v oleji).Pokud ano, tak budeš mít pravděpodobně problém ten, že se dotýkají trubky na zdvihátka žeber válce u hlavy a nedovolí správné sesazení a utěsnění dosedací plochy. Vezmi válec bez těsnění, polož na něj hlavou a zkus prostrčit čtvrtku mezi trubkama a žebrováním válce. Také jsem se s tím potýkal a kulatý pilník to vyřešil. Od té doby mám po tomto problému.
Jirka
