Připojení sajdy
miru01
Připojení sajdy
Nový příspěvek od miru01 »
Poraďte prosím,
chtěl bych na své solo naroubovat sajdu, kolik se pohybuje cena sajdy na dněpr?
Je dněpří sajda nějak odlišná od uralí, na co si dát pozor abych koupil správnou?
KMZ 8.157-01 Dněpr Solo
Re: Připojení sajdy
na prvni pohled se ti lisi otviracim zadkem - ural, do dnepra se leze pres sedacku, leda ze bys pouzil emkovou sajdu, ta je taky otviraci. chces s nahonem a s brzdou nebo jen vlečenou?
miru01
Re: Připojení sajdy
Asi bych šel bych do nehnané verze. Taky je otázka co všechno na moto vyměnit/doplnit ...
Re: Připojení sajdy
Solo ma kyvku na loziskach, sajdova verze ma silentbloky. Ale nejsem si uplne jistej jestli ma smysl tam ty silentbloky davat. Obcas si to zadni kolo voli vlastni stopu :) Mam pocit ze solovka ma osumnactky kola. Sajda ma devatenactky. To bych rek ze je z dulezitejch veci asi vsechno.
To nejhorsi bude papirovani, pokud to mas na normalnich znackach. Pripojeni side se dneska bohuzel resi jako prestavba vozidla.
miru01
Re: Připojení sajdy
jj, ložiska kyvky bych nechal, pak je otázka jestli dát na sajdu taky 18 nebo dát celou moto na 19ky, pak bych musel vyměnit ještě přední blatník. Ještě mně napadá zadní převod, solo má jinej počet zubů... + drobnosti jako tlumič řízení,
papíry bych (asi) neřešil :(
Re: Připojení sajdy
Největší problém je papírování. Musela by to být papírová přestavba na schválený typ MT11 včetně všech parametrů vozidla.
Připojení samotné není problém, pouze pozor, některé sólovky nemají přivařené všechny úchyty pro sajdu. Například "čopjer" nemá zadní kouli. Nicméně to se dá vyřešit, protože se dá koupit šroubovací koule (nejspíš na emku) a tu tam přivařit.
Je nutné dávat pozor na geometrii, aby vůbec šla seřídit. Je možné že bude nutné převařit úchyty nebo rám sajdy aby to bylo možné. Slyšel jsem že takové problémy nastávají, pokud se člověk pokouší připojit Uralí sajdu k Dněpru nebo jiné vzájemné křížení.
Re: Připojení sajdy
Bohouš Koukol tu přestavbu, pokud vím, legálně udělal. Pavel mu na to vystavoval nějaké doklady...
Ivo
Re: Připojení sajdy
Nový příspěvek od Ivo »
Připojit uralí sajdu na dněpr,nebo obráceně,není žádný problém. Jdou mezi sebou přehazovat bez potíží. Problém je pouze u bmw. Tam jsou koule na sajdu trošku jinak ;)
miru01
Re: Připojení sajdy
Úchyty na sajdu mám na rámu všechny, je tam dokonce i konektor :)
Muf
Re: Připojení sajdy
Nový příspěvek od Muf »
taky mam solo se sajdou, mam zatim vsude 18" kola a diky tomu se s tim da jezdit i se stavajicim solovym prevodem docela dobre. ale pomalej prevod uz mam na stole a az bude cas a chut tak ho poskladam a namontuju. ulozeni kyvky je taky tak jak bylo na sole. hlavne doporucuju aspon do zadniho kola dat rozperky jinak ti bude pri jizde praskat vyplet
Днепр 11
Re: Připojení sajdy
ono staci dat novy draty ... rozperky nemam a zatim zadny praskly
miru01
Re: Připojení sajdy
Ještě dotaz, má sajda vyražené nějaké vlastní číslo?
Jenda
Re: Připojení sajdy
Nový příspěvek od Jenda »
Mohl by mi někdo prosím říci jaká je správná rozteč koulí na rámu? Mám dva rámy na mt-9 a jeden je má (měřeno na středu koulí) 70cm rovných a druhý 71cm... :shock:
Saša
Re: Připojení sajdy
Nový příspěvek od Saša »
Já bych řekl že rozdíl rozteče koulí co uvádíš bude výrobní tolerance... :-) Já když vařil koule na rám... Umístění přední koule se dalo bez potíží odměřit. Tedy bylo přivařeno vše kromě zadní koule, pak jsem k tomu připojil sajdu ( různě podepřenou) tak nějak jsem změřil geometrii a pak jsem do držáku sajdky napasoval tu kouli a doupravil tak aby mi to přesně vycházelo. Pak jsem označil místo kontaktu a v klidu přivařil. Výsledek kupodivu jel rovně..
Re: Připojení sajdy
Centimetr sem nebo tam doženeš natočením celé kliky s kleštinou. Jen si musíš vybrat, jestli přitom rám sajdky zvýšíš, nebo snížíš...
