Únik oleje do zapalování K750
dezi
Nový příspěvek od dezi »
Zdravím, mám K750 ku a věčně mám v zapalování olej, už se mi stalo že kvůli tomu motorka nejela. Může to tam unikat přes nějaký simerink ? díky za rady.
Re: Únik oleje do zapalování K750
Ano, jde o simering vačky..
přesně tak, když zápalko sudnáš, je tam pod ním v domku gufero, to bude dle toho co píšeš po smrti ;)
neboj se toho, je to 10 sroubku, nemusis ani vypoustet olej ... sundas jen rozdelovaci kotoucek ze zapalovani - ze strany je maly sroubek a cely to celo muzes sundat. to najdes, neni to tezky
dezi
Tak to se mi ulevilo :) bál sem se že to bude rozsáhlejší oprava, jde to gufero bez problémů koupit nebo je to nějaký atyp ? jinak dík :)
špacír31
Nový příspěvek od špacír31 »
Je to normálně k sehnání - soudruzi z SSSR mají jen divné značení - určují i desetiny mimimetrů - naše tam taky pasují, když budeš chtít mít jistitu, vnější kroužek pomaž trochou tmelu. Hodně zdaru.
dezi
Tak konečně jdu na to guferko co mi propouští olej do zapalka. Nevíte někdo označení toho simerinku ? A ještě jeden dotaz bych měl, potřeboval bych sehnat na moje Káčko uhlíky do zapalka, máte nkědo kontakt nebo tip kde je sehnat ? děkuji.
Myslíš tohle ?? http://ural.inshop.cz/elektricka_zarize ... ?ItemIdx=4
Gufero tam je na tom zapalku pokud se nepletu 15x30x7
dezi
To nejsou oni, špatně sem to popsal, jsou to 2 malé kulaté uhlíky s pružinkou ve víčku rozdělovače.
dezi
fapeko píše:Obrázek
jo to jsou oni, asi jsem slepej že sem to tam neviděl :D ještě sem koukal že potřebuju těsnění víčka nádrže a našel sem tohle http://shop.ural.cz/nadrz/tesneni_vicka ... ItemIdx=39 půjde to na moje víčko ? jinak dík moc za ochotu
Já bych změřil průměr na svém a zeptal se prodávajicího na to , ale dle mého to bude pasovat
Jo a nezapomen jak budeš dávat to gufero váčky tak namaž silikonem aji ten plechový bazmekt co se dává a potom přišroubuje 4 šrouby do toho AL víka rozvodu at se ti nestane, že gufero bude těsnit ,ale potečeto kolem těch M4 zápustných šroubů
Naposledy upravil(a) fapeko dne 01 kvě 2013, 23:36, celkem upraveno 1 x.
dezi
Asi tak, když to vyjde časově tak se do toho pustim během víkendu, kdyby něco tak se ozvu díky moc.
Nový příspěvek od bobanbob »
to gufero má Pavel Kučera taky a jsou dva průměry je třeba to změřit šuplérou
V každé prodejně gufer se dá koupit, Němci a my jsme byli jedna ruka, takže většina rozměrů , které Rusové ponechaly jsou "naše"...
