Rady do začátku
Re: Rady do začátku
já jsem to detailně nepočítal, ale moje Káčko na bílejch číslech +-100.000,- plus nějaký drobnosti, který potřebuju dokoupit. Bez náhonu side.
Re: Rady do začátku
Ahoj.Ja dával Urala do kupy rok,tenhle cely letosni rok,jsem ladil a odstranoval zavady.Mel jsem stesti ,ze byl stroj 90%v kompletni.Skoro vse jsem si delal sám,díly shanel vsude mozne a ted jsem cca koupe+renovace na 78000+ ted cekam na nove origos vyfuky.A myslim ze bych mel problem ho prodat za 60000.Je to srdicku ne o penezich:-))
Re: Rady do začátku
Koukám že jste z Benešova, odtamtud pocházím a dodnes tam jezdím za rodinou. Vím že je to o srdci, taže cena, kterou jsem napsal je pořizovací a samozřejmně počítám s další postupnou investicí do oprav a úprav dle potřeby.
Re: Rady do začátku
Doslechl jsem se, že stroje Ural jsou více spolehlivější než dněpr... Co je lepší na takové běžné používání a časté ježdění?
Re: Rady do začátku
no vyber si jestli to chces na vecka nebo bily papiry. vyhody jsou jasny, na veckach ti asi vyhrivany hefty neprojdou a tak ... me se na kacku libi, ze to co nemam si muzu vyrobit na kolene ...
Viki
Re: Rady do začátku
Zdar borci
Našel jsem krasavce s hnanou sajdou, akorát je to 650, rv 2000, najeto cca 5000 km, podle fotek velice zachovalej, ani kapka rzi. Zřejmě stál paní v garáži a neví co s tím. Prodává ho i s vlekem na odvoz za 4000,- Euro.
Chci se zeptat protože všichni preferují 750, jestli je nějaký zásadní problém v motoru 650 ccm, krom slabšího výkonu vyplývajícího logicky z té nižší kubatury. Myslím tím jestli jsou třeba hůř nebo vůbec nedostupné ND, víc se to sere a pod.
Dál se chci zeptat jestli nevíte od kterýho roku tyhle stroje jdou bez problému přihlásit po dovozu na normální RZ (různý ty Euro 0 až 4 a podobný kulišárny). Případně jak si ověřit jestli to vůbec půjde dát na RZ ?
Moc dík
Viki
Moc dík
Viki
Ural 750 "Ranger"
Jawa 353 + PAV
ČZ 487 - armádní verze
Jawa 555 vrakůvka :)
Jawa 353 + PAV
Re: Rady do začátku
motor si muzes vymenit ...
Re: Rady do začátku
750 je snažši na opravu
jednodušši
alespon pro mnedily jsou na každe burze a allegru
přihlasit jde moto tušim do roku 1980ale ber mě z rezervou
prostě to musi bit30let stre
přihlasit na večka to jde
dovoz mno zaleži jaky zyp
protože některe nejsou u nas homologovany ale pokud to bude mit třeba rz de tak to asy pude
a ověřit si to mužeš na dopravce
jednodušši
