Rady do začátku
Rady do začátku
Zdravím, vím že už tu to nejspíš bylo několikrát probíráno, ale přece jenom bych se rád znovu optal. Před časem jsem se rozhodl pro koupit některého ze strojů Ural nebo Dněpr v provedení sidecar, ale v mém okolí není nikdo, kdo by s těmito stroji měl zkušenosti. Rád bych se tedy zeptal vás, moudřejších a zkušenějších nadšenců do těchto strojů o rady a typy. Uvažuji o koupi staršího stroje na renovaci, v ceně okolo 30 000. Jaký typ je dle vás nejlepší a na co při koupi dávat pozor? Případně, jestli jsou tu nějací zkušení lidé z okolí Brandýsa nad Labem či Staré Boleslavy, rád bych se snima seznámil.
Re: Rady do začátku
otazka je na co ten onen stroj budeš mit
ezy na paradu a leštěni stači ti k 750
ezy do terenu pak mt12-16 ma totiž hnanou sajdu
pozor si davat mužeš stejně jak ho uvidiš tak ho budeš chtit
pozor si dej hlavně na kompletnost abysi nemusel pak zhanět a dokupovat dily
do motoru stejně nevlezeš při prohlidce ale počitej s tim že jsou všechny dovezene v žalostnem stavu
Re: Rady do začátku
Nijaké rasoviny, ale byl bych rád, kdyby to zvládlo nějakou lesní cestu či polňačku. Ale o náhonu na side uvažuji čím dál více.
Re: Rady do začátku
Jen bacha u hnané side že to má deiferák a pokud zahrabeš v bahýnku "lehkou" side že tam končíš. Jinak polňačku dáš i s nehnanou side. Ale nejsem odborník. Tu jsou jiný machři.
Re: Rady do začátku
Jinak, co jsem koukal na prodejní inzeráty, u mnoho strojů jsou popsány jako Dněpr-ural... Je mezi uralem a dněprem nějaký rozdíl, nebo se jedná o ten samý typ motocyklu?
Re: Rady do začátku
Rozdíl je hlavně v tom že to jsou jiný výrobci. Dněpr (zkratka KMZ) je z Kijeva a Ural (IMZ) je z Irbitu. Moto si jsou sice na první pohled podobný, ale moc shodných součástek nemají.
Re: Rady do začátku
pocitej tak desitku navic na prvni opravy typu generalka motoru
a dva mesice v garazi, pak tomu muzes trochu verit
Re: Rady do začátku
Pokud koupíš něco za 30 000 Kč, tak si myslím, že jenom 10 000 Kč navíc to asi nespraví. Evžen koupil Káčko za 30 000 od Ukrajinců a tak dlouho to dával do solidního stavu, až se dostal na celkem 150 000 Kč. A potom si koupil Dněpra 16 a toho co dal dohromady za 150 000 nemůže prodat za 75 000 Kč. A to je tam skoro všechno včetně motoru úplně nové.
Re: Rady do začátku
Je to sice otázka tak tří měsíců, než si ten stroj budu kupovat... Ale před tím bych tu určitě dal několik odkazů, abych se sváma poradil... Pokud bych se rozhodl teď, tak jsem našel jeden odkaz, jaký je váš názor? http://www.dobrakoupe.cz/dnepr/dnepr_mt ... 901094.htm
Re: Rady do začátku
přesně o tom sem psal
vypada ale nestoji za to
je to tam už dlouho
rezave jak liška +
najdi si k 750
osobně preferuju sv motory
jednoduche na opravu
vypada slušně jako stara motorka
je to tam už dlouho
rezave jak liška +
najdi si k 750
Re: Rady do začátku
A dá se ta K750 sehnat s náhonem na side? Jak jsem psal, byl bych rád, aby to zvládlo nějakou tu polňačku, lesňačku...
Re: Rady do začátku
hele kacko se slusnou gumou je uplne v pohode, vyjizdu jsem v pitanech dal, no nevyjel jsem ten stoupak v bahne, ale jinak les v pohode. i s unikajicim olejem ..
Re: Rady do začátku
Ahoj Hirotar,
kluci maji ve všem pravdu. Ten inzerat je tam určitě minimálně 1,5 roku. Už když jsem já hledal, tak jsem na něj narazil.
Pro představu ja kupoval Dněpra za 24000, rok a půl jsem ho dával dokupy, výsledná cena koupě a renovace 74226 kč.
Moto je v pojizdném stavu, ale určitě ještě nějakou tu korunu sežere.
Stepky
Stepky
Re: Rady do začátku
ja za 25, prvni byla klika, vybrusy - to byla 10, detaily - 10 (zrcatka, tesneni, dynamo, gumovy prvky, lanka atp). da se to nazvat pojizdne. pak potrebujes idealne jeste svarecku, flexu, pristup k soustruhu
Re: Rady do začátku
Jsem vyučený umělecký kovář a zámečník, takže přístup k nářadí mám, plus mistr se motorkám věnuje, tak snad taky pomůže. Jde spíš o to, jakej typ je podle vás tak nejspolehlivější či nejlepší, i když to se dá asi těžko říci. Navíc otázka je, jestli mi vyšší cena může zaručit lepší stav. Jsem ochoten koupit stroj, jehož cena se bude pohybovat okolo 30 000, max je 50 000, vím že za to nemohu chtít zázraky. Každopádně jak jsem napsal... Kdyby tu byl někdo z okolí Brandýsa nad Labem a Staré Boleslavy co se v tom vyzná a až by přišel čas, tak by semnou ten stroj prohlédl, byl bych rád.
