Pokud jsem dobre pochopil konstrukci, tak slozeni hl prevodu se dela tak...
Vymezeni hrusky se dela prvni, asi tak aby tak akorat klinek kardanu utahl kardamen lozisko kulickove dvourade. Pak se hruska vlozi a utane prstecem s guferi.
Pak se dela vule unasece, kde se vkladaji vymezovaci podlozky mezi kulickove lozisko a hlinikovy dekl na kterem drzi. Musi mit po utazeni vika ke skrini hl prevodu hrk.
Mam jen problem s novym unasecem, dira na kulickove lozisko ma prumer 71,73. To mne prijde jako pridavek na brouseni, ktere zapomeli.
Hlani prevod k750
Re: Hlani prevod k750
Za a) Vpravo nahoře na Tvém monitoru existuje kolonka s nápisem HLEDAT
b) Příspěvky bych si doporučoval po sobě přečíst
c) Je vidět, že témata nečteš, hned na třetí straně oprav je to, co hledáš..
d) To co hledáš, je převážně zde: https://uralforum.cz/viewtopic.php?f=8&t=1533
Mezi hrušku a její velké ložisko vypodložit tak aby zabírala středem - obtisk barvy uprostřed zubu věnce. Klínek se pak dohání podložka z venčí - ty mají vliv jen na klínek, nikoliv na soukolí.
Stejně tak věnec se podkládá tak, aby zabíral středem.
Vymezování nefunguje pro ukrajinské druhovýrobní soukolí 10/35. To není soukolí, ale samostaná hruška a věnec, které do sebe vůbec nepasují, není tedy co vymezit. Navíc se to ani nevleze do skříně bez její úpravy.
romanovic24
Takze co delat s ukrajinskym soukolim. Kdyz se nevymezuje na barvu?
Originál soukolí z KMZ většinou lze vymezit na barvu. Tedy pokud je věnec s hruškou, co jsou vyrobeny jako pár a ne nějaký náhodný výběr.
Ten druhovýrobní šmejd pokud možno vůbec nekoupit. Pokud ho už máte, tak bastlit na nejmenší zlo. Tam správné řešení neexistuje.
