mazání
borzoš 650
mazání
Nový příspěvek od borzoš 650 »
zdarec .dělal jsem komplet go motoru dněpr 650 se a nevím jestly mi to maže pořádně
nastartoval jsem motor a odmontoval jsem kryty hlavy valcú a nevím jestly má stříkat olej nebo ne.
trochu oleje tam šlo ale nic moc.
potřeboval bych radu.děkuji všem.
Re: mazání
Stříkat to určitě nemá. Ventily, vačka, ložiska, písty, - vše se maže rozstřikem, tlakově jsou pouze šály na klice. V pravý hlavě budeš mít vždycky oleje o něco míň, než v levý, díky otáčení kliky. Ale to je normální. Pokud jsou vahadla a zbytek vnitřností hlavy mastný, tak to maže...
borzoš 650
Re: mazání
to jsou ale mám strach ono jse mi zapeklo že to moc nemazalo a stalo to nemalé peníze...
tak snad to bude dobry....
múžu mít ještě dotaz?olej ktery jsem chtěl podle manuálu koupit nemněly tak jsem tam nalil olej M AD.
neskazím s tím něco?děkuji
Re: mazání
M co AD? M6AD není ideální, ale nic nezkazí. Nejlepší olej do Dněpra, jaký jsem kdy zkusil, je M8AD. Zvládá perfektně i teploty, kdy drahý motocyklový 20W50 selhával.
borzoš 650
Re: mazání
ahoj jo ja jsem tam zapoměl napsat tu 6ku.děkuji.a na zběh motora to taky nevadí?
Re: mazání
Netoč to, netahej to do velkých kopců, šetři to. Olej vyměň třeba po 500 km a ono si to sedne. Jde o to to neutavit, dokud se všechno nezajede... Olej tam původní majitel lil 10w40, já 15w50, 20w50, 20w60 a zatim se mi to nehryzlo. Ale měním ho po 3000 km...
borzoš 650
Re: mazání
dik za rady.snad to bude Ok.tak zatím.
