uprava dynama z trabanta na G414
Mate nekdo k tomu par fotek? jak je to narocna uprava?
Re: uprava dynama z trabanta na G414
No já ted dělám úpravu 12v dynama z polského malucha až to budu mít upravené tak podám blišší info jestli chcete.Na polském Allegru ji prodávají , ale chcou za ní dost peněz http://allegro.pl/pradnica-12v-do-urala ... 53929.html
zase jestli kupovat rotor za 14kil nebo tohle 12V za dvojku, to uz je asi lepsi ho presvedcit, at mi to posle za granice :)
hipik634-750 píše:zase jestli kupovat rotor za 14kil nebo tohle 12V za dvojku, to uz je asi lepsi ho presvedcit, at mi to posle za granice :)
Nj ,jenže musíš všechny spotřebiče předělat na 12 V zapalování,parabolu s jawky(Š100) na H4,žarovky atd.
Já mám všechno šrot +mám koupené bezkontakt . zapalko ,takže u mě to byla jasná volba přejít na 12V.
Jinak ten kluk z toho Přerova prodává to předělané dynamo z trabika za 1500kč a to bud 12V nebo 6V
jaky watty dava do 12V z prerova ?
hipik634-750 píše:jaky watty dava do 12V z prerova ?
Jak z trabika tak z malucha dává cca 220w
to zni velmi pouzitelnem dokonce i kdybych chtel dat hledacek ...
fapeko píše:
prosim o kontakt na toho prerovaka
Taky zajímavé řešení dobíjení na M72, dle mého to je alternátor Wape ,který dává 150w ,má to namontované na těch prsech a místo origo dynama má dánou atrapu :lol: http://motomorphosis.pl/galeria/show,0/ ... ji-2.html#
Hipík musíš taky číst pár stránek zpět v tomto vlákně :D http://uralforum.cz/viewtopic.php?f=8&t=502&start=30
to vape vypada velmi vhodne, akorat kacko nema vystup, kam by se to dalo schovat. musim se podivat, jaky to ma kuzel a jak by se to tam dalo zapracovat. nicmene to trabanti se pak asi reguluje jinym relatkem, ze jo
hipik634-750 píše:to vape vypada velmi vhodne, idealne s bezkontaktem a je po problemu s elektrikou, musim se podivat, jaky to ma kuzel a jak by se to tam dalo zapracovat. nicmene to trabanti se pak asi reguluje jinym relatkem, ze jo
No pry tam má relátko ze Š100 a funguje dobře ,to mi psal ten Radek z Prostějova
vejde se do puvodniho PP302 krytu ? :)
Vici
Nový příspěvek od Vici »
Pro mě všechny tyhle úpravy končí tím že je potřeba upravit blok motoru a do toho nejdu...
Ivo
Nový příspěvek od Ivo »
Noo, já to řeknu takhle... Mám tam dynamo ze starého warťase... Upravené, funkční... Ale do bloku motoru se sahat nemuselo. Vím že s tím by dokázal poradit Jirka-hk :) Asi mě utluče... Ale on je autorem této úpravy :)
Vici píše:Pro mě všechny tyhle úpravy končí tím že je potřeba upravit blok motoru a do toho nejdu...
Zadne upravy v bloku motoru nejsou treba , kdyz tam davas dynamo z trabika,wartase nebo z malucha.
