Zapalování, setrvačník- všechno je jinak, prasklá klika
josef
Nový příspěvek od josef »
Zdravím vespolek
Mám Dněpra MT-9 ( 6v bez odstředivé regulace ) po dlouhé době jsem jej chtěl nastartovat což se povedlo, ale motor nešel do otáček a po přidání plynu zdechl. Karburátory jsem čistil, jenže stále nic. po odpojení jednoho válce na jeden válec motor běží, ale když zkusím druhej na opak tak ani tuk. Pak mě napadlo že zkusím zkontrolovat předstih a zjistil jsem že setrvačník sjel s kužele a klika se hýbe dopředu a dozadu cca 3 mm. máte někdo s tím zkušenosti. A ještě dotaz na elektronické zapalování. po pročtení fora je tu několik uživatelů s tímto zapalováním a rád bych se zeptal na zkušenosti po čase
Děkuju všem
Konečně jsem se dostal k rozpůlení motoru a má dedukce byla úplně chybná. Nakonec je prasklá klika. Takže znovu a lépe.
MT9 650
