Elektro instalace K 750
raz2
Nový příspěvek od raz2 »
Zdravím,
jsem tu nový. Tak se případně omlouvám za to kdybych nějaké vlákno duplikoval. ;)
Před nedávnem jsem si koupil K-750. Bohužel veškeré elektro je odštípané a teď je zapojené pouze tak aby jel motor(nesvítí, netroubí, nedobíjí) :x Měl bych na vás dotaz zda je velký rozdíl v kabelech na 12v než na 6v a zda bych mohl na motorku dát kabely 12v i když mám baterku a vše ostatní 6v.
Na allegro.pl jsem sice našel dráty na zapojení jak 12v, tak i 6v, ale ty 6v se mi zdají nějak předražené.
( http://allegro.pl/m-72-k-750-instalacja ... 31951.html )
( http://allegro.pl/dniepr-ural-instalacj ... 82570.html )
Předem díky za odpověď
Re: Elektro instalace K 750
Zásada je, že soustava 6V potřebuje dráty s větším průřezem. Ale jelikož rusové na tomhle moc nešetří/mají všeho dost/, tak jistě budou dráty pro 12V soustavu postačovat i pro 6V. Jde ale o to, jak to bude s replikami, kde se vždy šetří, kde se dá..
hlavni draty k dynamu dej 3,5 mm , svetlo a zapalko 2,5 mm a na zbytku uz nesejde , tak ti staci 1,5. nic na tom neni, stejne budes mit asi mrtvy rotor ...
raz2
Díky za odpověď vyzkouším teda ty 12v dráty.
Na co ti bude 12V rozvod ,když máš káčko ??
Dněpr @ káčko mají úplně jiný zapojení elektriky.
To jsi neumíš natáhnout těch pár drátů sám ?
http://www.oldtimergarage.eu/pl/pomoc/s ... 750_pl.pdf
raz2
OK pokoupím teda pár metru drátu a zkusím to pospojovat sám.
Jen ještě jedna otázka - kdybych měl špatný dynamo - má cenu ho nechat převinout nebo koupit koupit nový?
Dynamo si vyzkoušej tady dle toho návodu https://www.youtube.com/watch?v=U3M1_2M ... e=youtu.be
Nový rotor dynama stojí cca 130zl ,cívky na statoru se dají převinout
Kabel kup s průřezem 2,5 mm2 a 1,5 mm2 a né 3,5 mm2 který ani neexistuje
Všechny kostry tahej ve 2,5 +dynamo,relátko,baterka,spínačka a nezapomen ukostřik světlo(parabolu)
dobre :) tak 4ku kdyz 3,5 neni :) na tech 6V ti to podekuje, ale zas na druhou stranu i ta 2,5 funguje v pohode.
