Stránka 6 z 6
Re: zadní tlumiče pérování
Napsal: 17 črc 2017, 12:23
Na délku pístnice se vykašli ,důležité je pro tebe celková rozteč mezi oky já měl 32cm +- a musí být na všech tlumičích stejná, ale to se da dokorigovat délkou závitu na pístnici pro vrchní oko
Tahle ta úprava z Fiata jde udělat pouze pro stavitelné tlumiče ,protože maji vnitřní díru cca 39mm.
Pokud máte celozapouzdřené tlumiče nestavitelné tam je vnitřní díra menší a nedostanete tam ten tlumič.
V minulosti se prodávali tlumiče Delphi na Fiata ,které měli ten menší průměr a šli tam dostat jak se píše v úvodů tohoto vlákna ,ale to už neplatí ,protože ty Delphiny se už neprodávají(neexistují)
Napsal: 01 lis 2017, 07:58
od Maarty 82
Zdarec. Kluci máte někdo Link na ty tlumiče Sachs? Děkuji
Napsal: 13 lis 2017, 21:08
od Viki
Pár fotek z úpravy tlumiče zde:
https://vikiural.rajce.idnes.cz/Perestr ... Fiat_126p/
Předělával jsem to na ty KYB, ještě se prodávají asi za 300,- Je to: KYB 443006
Napsal: 29 lis 2017, 10:15
od aladin
Zkracuje se ta horní pohyblivá tyčka tlumiče nebo se jen stočí?
Děkuju
Napsal: 21 úno 2018, 20:47
od Viki
No musíš to zakrátit na potřebnou vzálenost, podle starýho tlumiče, aby ti to pak dalo správnou rozteč. Až to uřežeš tak si dej majzla aby ti to nezajelo dovnitř, já si to zajistil omotáním izolačkou
Napsal: 31 srp 2018, 20:42
od karlos.miki
Zravim,nevite nekdo kde objednat ten tlumic kyb 443006 ,potreboval bych upravit tlumice.Zatim jsem sehnal pouze z 10 mm kolikem,ale mam oko na prichyceni 12 mm zavit.Nebo jak nejlepe to poupravit.Dekuji Karlos
Napsal: 31 srp 2018, 21:29
od MarenaXT
Já je před 2 měsíci objednával na mlparts.cz ! dobrá cena a přišli za 2 dny.
Napsal: 01 zář 2018, 07:20
Závit na konci je 10mm, ale ten stejně uřízneš. Na soustruhu stočíš kousek pístnice (má průměr asi 12,5mm) na 12mm, vytočíš tam závit pro oko a pak už montuješ klasicky dál. Jinak by byl ten tlumič moc dlouhý. Hodně zdaru Mařeno.
Napsal: 04 led 2021, 08:27
od zamosti
Narazil jsem na internetu na zajímavá tlumiče na Urala. Bohužel ta cena je podobná jakou u Sachsů. Třeba by je někdo rád zkusil.
https://shock-factory.fr/en/1038-pack-de-5-amortisseurs
