Stránka 2 z 2
Re: Alternátor ze Swifta
Napsal: 28 kvě 2014, 09:25
od František Buřval
alternátor mám doma je v pořádku ,problém je v tý přechodové spojice ,špatný svár
Napsal: 28 kvě 2014, 13:06
kdyz uz jsme u toho, mam tam to stoceny dynamo z trabanta. mam akorat problem se zatesnenim karter vs dynamo. uz ted tam mam 5 mm silny gumovy o-krouzek, jak to nejlip zatesnit? mam tam vytocit nejaky mezikus se zapichy pro o-krouzek ? Jediny kdy to jaks taks tesnilo bylo karter - 5mm krouzek - 0.5mm krouzek - dynamo
Napsal: 28 kvě 2014, 14:20
od František Buřval
dávám tam hranatý kroužek s olej.filtru a silikon na motory
Napsal: 28 kvě 2014, 16:22
ja bych tam chtel mit neco rozebiratelneho, aby to pri pripadne revizi nemuselo byt zaplacano vrstvou silikonu ...
Napsal: 28 kvě 2014, 19:20
od František Buřval
rozebrat to jde jednoduše,na motoru to odmasti a dynamo lehce natřeš olejem ,nezasouvej ho nadoraz nech tam tak 1mm, druhý den ho dotáhni
Napsal: 02 čer 2014, 07:46
od František Buřval
tak napiš jak ti to jede ,doufám že jsi alt.už namontoval
Napsal: 02 čer 2014, 18:01
od da'Weed
JEDE!
Moc děkuji, rovnou jsem nainstaloval i bezkontakt a už mám najeto prvních letošních zatěžovacích 200km. Děkuji Vám za ochotu a pomoc pane Buřval!
Napsal: 02 čer 2014, 21:35
Jooo pan Franta to je profík no
Chlapi jak budete mít problém klidně mu zavolejte nebo napište , protože on se stejnak nudí doma
, nebo ještě lépe mu tu motorku postavte před dílnu a on se postará o vašého miláčka z náležitou péči
