elektronické zapalování Ural 650
No já osobně mám dobrou zkušenost s cívkama z Malucha. Existují dva tipy. Fungujou oba. A pak co prodává p. Kučera. Tu mám odzkoušenou i na 6V a taky maká.
Jiné osobní zkušenosti nemám. Ale kolem dvou ohmů by měly pracovat všechny.
jarda_na
Nový příspěvek od jarda_na »
Díky, z malucha nikam neschovám :cry:
Ta od p. Kučery je docela malá. Ale myslím si že budou fungovat i jiný.
Hoši ,vy tady zase míchate do sebe jablka a hrušky.Nemůžeš dát na elektronické zapalování cívku s jiným odporem než je doporučena od výrobce a to samé platí na mechanické zapalování.
Jarda nenapsal o jaký typ zapalování se jedná a Soptík odpověděl všeobecnou odpovědí.
Ono to určité zapalování vždy nějak pojede ,ale je otázkou času kdy to přestane házet jiskru
Všeobecně platí ,že k bezkontaktnímu zapalování má byt cívka která je k tomu určená
Měl by tady odpovědět nějaký elektrikář a vysvětlit to na vyšší urovni :mrgreen:
Ahoj Chirurgu ;)
Vycházím z toho že se jedná o elektronické zapalování montované na naše stroje. A na to jsem odpovídal.
V případě že by Jarda montoval jiné zapalko tak moje odpověď nemusí být přesná. To máš pravdu.
Cívka určená pro kontaktní zapalování bude fungovat s každým bezkontaktem, jen bude mít slabší jiskru.
Horší je to naopak, některé cívky pro bezkontakt mají malý vnitřní odpor, jsou určeny pro zapalování, které si reguluje sytící proud samo. To dělá např. ruský Typ 4 a 5 na Uralech, ostatní bezkontakty natolik neznám. Pokud takovou cívku připojíte na kontaktní zapalování nebo bezkontakt který sytící proud nereguluje, může se přehřát nadměrným proudem. Výhoda je že taková cívka funguje nezávisle na napájení zapálka - tedy na 12V i na 6V stejně.
Zvláštní případ jsou cívky určené pouze pro CDI. Nejen že nemají vnitřní odpor ale ani schopnost akumulovat energii sycením jádra. Taková cívka s ničím jiným než CDI nefunguje vůbec. Někdy nemají kovové jádro (je nejspíš feritové), v těch případech jdou poznat podle toho že jsou "nepřirozeně" lehké.
jarda_na
Zdravím,
tak já myslel, že tady montujeme v poslední době jen jedno bezkontaktní zapalování Sovek 1135.3734, oranžová krabička.
Myslím si, že to je mikroprocesorem řízený předstih, tranzistorem spínaná cívka.
Elektrikář sice jsem, ale je to kouzelná krabička kterou nám CCCP tají.
Cívky nám doporučují, ale svět vyrábí i jiné, asi spolehlivější cívky.
Chtěl jsem se v tom orientovat.
Jarda
Tím jsi měl asi začít. Typem zapalka. Na tyhle stroje se dá namundit ledacos.
ja mam infsoftackou dvouvyvodovku a funguje zatim bez chyby, maluchacka se uvibrovala
jarda_na píše:..... bezkontaktní zapalování Sovek 1135.3734, .....
Podle specifikace výrobce http://sovek.com.ua/bis11353734.html toto zapalování řídí sytící proud cívky. Stejně tak cívka, kterou výrobce k tomuto zapalování doporučuje, má minimální odpor primáru (1-2 ohmu).
Nejlépe tedy bude fungovat s indukční cívkou která NENÍ určena pro kladívkové zapalování. Samozřejmě bude fungovat i s cívkama pro kladívkové zapalování, jen jiskra bude o něco málo slabší než by mohla být. Takže vybírejte cívky pro indukční zapalování (tedy ne CDI) které mají odpor primáru řádově 1 ohm.
jarda_na
Michal píše:
... ještě k tomu Sovek malé cívky má 1,7- 1,9 ohm, co píšou náhradu 3012 3705 má 7,3 ohm, většina japan cívek 3ohm.
pak se v tom vyznej :roll: vše to jsou induktivní zapalování
Re: elektronické zapalování Dněr,Ural,K 750,M 72,BMW
Chci informovat případne zájemce,že na jednom inzertním servru (bazos.cz) se objevilo bezkontakní zapalování které stojí jen 1450kč ,ale problém je v tom že je to stary typ tranzistorového zapalování bez regulace předstihu oproti novodobému zapalování s mikroprocesorem a hall snímačem
Rozdíl jde taky poznat dle označení starý typ 135.3734 a nový typ 1135.3734 ,tak si dejte nato pozor at nekoupíte nějaký 3x předražený zmetek bez záruky
Však víte od koho máte objednávat kvalitní zapalovaní se zárukou a popřípadě radou jak nato ;)
Aci
Nový příspěvek od Aci »
Já připojím recenzi a problém:)
Bezkontakt od Fapeka jsem měl v předchozím Dněpru i v současném.
V tom předchozím to vypadá na slibný výsledek.
V mém současném se projevily výhody v plné síle - zásadně lepší start, vyšší výkon, super dojem.
Nicméně po 30km odešla svíčka a následně cívka (což s tím nemusí nutně souviset) - byla Denso ze Suzuki GSX 750 vzhledově jako tato:
Jakou cívku mi doporučíte jako nejlepší řešení?
Díky
A.
double tci od imfsoftu .. nebo tu skoro origo s vybijecema ...
Je to tady už 100x psané a pořád omílané téma Obrázek a stačí se jen podívat do starších příspěvku.Bud tam dej cívku origo dodávanou k bezkontaktu ,nebo tam dej od p.Kučery od ignitechu .Těm udáváným cívkám je jedno jaké máš napěti jestli 6V nebo 12V jede to na všechno Obrázek.Nějak pořád nechápu proč řešíte nějaké nevýzkoušené náhrady ?? Jakékoliv nabastlení jiné cívky má za následek ,že ti bud odejde časem cívka,nebo svíčka.
Bezkontakty jsou spolehlivé a za ty roky co jsem jich už prodal stovky kusů byli jen 2-3 reklamace.
Každý ví že poskytuji na ně záruku+rady na telefonu což se nedá říci o různých překupnících na bazoší atd.
