uprava dynama z trabanta na G414
Mate nekdo k tomu par fotek? jak je to narocna uprava?
Re: uprava dynama z trabanta na G414
No já ted dělám úpravu 12v dynama z polského malucha až to budu mít upravené tak podám blišší info jestli chcete.Na polském Allegru ji prodávají , ale chcou za ní dost peněz http://allegro.pl/pradnica-12v-do-urala ... 53929.html
zase jestli kupovat rotor za 14kil nebo tohle 12V za dvojku, to uz je asi lepsi ho presvedcit, at mi to posle za granice
Nj ,jenže musíš všechny spotřebiče předělat na 12 V zapalování,parabolu s jawky(Š100) na H4,žarovky atd.hipik634-750 píše:zase jestli kupovat rotor za 14kil nebo tohle 12V za dvojku, to uz je asi lepsi ho presvedcit, at mi to posle za granice
Já mám všechno šrot +mám koupené bezkontakt . zapalko ,takže u mě to byla jasná volba přejít na 12V.
Jinak ten kluk z toho Přerova prodává to předělané dynamo z trabika za 1500kč a to bud 12V nebo 6V
jaky watty dava do 12V z prerova ?
Jak z trabika tak z malucha dává cca 220whipik634-750 píše:jaky watty dava do 12V z prerova ?
to zni velmi pouzitelnem dokonce i kdybych chtel dat hledacek ...
prosim o kontakt na toho prerovakafapeko píše:Jak z trabika tak z malucha dává cca 220whipik634-750 píše:jaky watty dava do 12V z prerova ?
Taky zajímavé řešení dobíjení na M72, dle mého to je alternátor Wape ,který dává 150w ,má to namontované na těch prsech a místo origo dynama má dánou atrapu
http://motomorphosis.pl/galeria/show,0/ ... ji-2.html#
Hipík musíš taky číst pár stránek zpět v tomto vlákně
http://uralforum.cz/viewtopic.php?f=8&t=502&start=30
to vape vypada velmi vhodne, akorat kacko nema vystup, kam by se to dalo schovat. musim se podivat, jaky to ma kuzel a jak by se to tam dalo zapracovat. nicmene to trabanti se pak asi reguluje jinym relatkem, ze jo
No pry tam má relátko ze Š100 a funguje dobře ,to mi psal ten Radek z Prostějovahipik634-750 píše:to vape vypada velmi vhodne, idealne s bezkontaktem a je po problemu s elektrikou, musim se podivat, jaky to ma kuzel a jak by se to tam dalo zapracovat. nicmene to trabanti se pak asi reguluje jinym relatkem, ze jo
vejde se do puvodniho PP302 krytu ?
Pro mě všechny tyhle úpravy končí tím že je potřeba upravit blok motoru a do toho nejdu...
Noo, já to řeknu takhle... Mám tam dynamo ze starého warťase... Upravené, funkční... Ale do bloku motoru se sahat nemuselo. Vím že s tím by dokázal poradit Jirka-hk
Asi mě utluče... Ale on je autorem této úpravy
Zadne upravy v bloku motoru nejsou treba , kdyz tam davas dynamo z trabika,wartase nebo z malucha.Vici píše:Pro mě všechny tyhle úpravy končí tím že je potřeba upravit blok motoru a do toho nejdu...
