Dobrý den všem, prosím o radu jak nejlépe vyřešit únik oleje kolem dynama na káčku 750. Těsnění, gufero, silikon...?
Děkuji za radu.
Uniká olej kolem dynama
Re: Uniká olej kolem dynama
Měl by tam být korkový kroužek a dá se to pojistit tím, že se lehce potře motorářským silikonem....
Tedy pokud se bavíme o spojení mezi dynamem a blokem motoru....
Díky, já tam ten korek neměl ale kus nějaké gumy vystřižené nůžkami. Zkusím sehnat korek a potřít ho motorovým silikonem. Jinak pod víčky seřízení ventilů ta guma je taky a také teče tudy olej ven. Mám káčko chvilku, pár dní a dělám takové ty zprovozňovací práce. Oprava nastavení předstihu páčkou, někdo to přišrouboval napevno. Ventily měly vůli 1 - 1,2 mm apod. Karburátory no a to dynamo.
Pod těmi víčky má být také korkové těsnění. Dá se koupit na burzách nebo zahraničních e-shopech...
