benzinovy kohout
benzinovy kohout
zdravim
koupim benzinovy kohout na dnepr k 750 ještě ten stary stou jednou pačkou
mam koupeny novy a ten stoji za ho...už sem ho několikkrat lapoval ale pořad z něho teče a jde z tuha
diky\ předem všem
diky\ předem všem
Re: benzinovy kohout
doporučím použít jawský a rozdvojku
- bobanbob
přesně tak. tak dloho mě ten stárý štval aš jsem tam dal starej origo jawáckej + rozdvojku a mám klidhipik634-750 píše:doporučím použít jawský a rozdvojku
Jéééééééééé já si teď objednal nové kohoutky, oni chčijou?bobanbob píše:přesně tak. tak dloho mě ten stárý štval aš jsem tam dal starej origo jawáckej + rozdvojku a mám klidhipik634-750 píše:doporučím použít jawský a rozdvojku
My nové dněpří máme všichni a nemáme problém krom toho, že jdou ztuha pouštet.
Vše co můžeš na dněpru nahradit, nahraď
Dej tam jawackej+rozdvojku, má stejný závit, filtr a těsnění se dají měnit...
KMZ 8.157-01 Dněpr Solo
Na burze v Chotusicích měli za 200kč zabalený ve voskovaným papíru.
jeden kohout a rozdvojka je reseni pro amatery. Vic kohoutu, vic adidas
Ja mam dva jawacky a zbavil jsem se ty debilni propojky pod nadrzi.
No proto se zeptám, mám nádrž z emky, která má na každé straně díru na kohout. Byly tam taky 2 jawy/kohouty/. Nevíte, odkdy to bylo děláno, nádrž je z velmi dávných dob, já sám ji mám možná 15 let..pod ponkem..
serpico-3 :pod tím ponkem máš toho více že
Nevím co s těma origo kouhouty děláte .Já ten můj zapečeny po 40 letech rozebral ,vyčistil ,namazal ,zalapoval a místo toho tvrdého rozpadlého koženého těsnění jsem dal "O" kroužek a vše maká jako nové
To je šikovný. A ještě když ti dochází benzín, tak zavřeš jeden kohout, takže můžeš jet jen na jeden válec a dojedeš dálDavy píše:jeden kohout a rozdvojka je reseni pro amatery. Vic kohoutu, vic adidasJa mam dva jawacky a zbavil jsem se ty debilni propojky pod nadrzi.
Dneprstein na svých stránkách popisuje úpravu, že tam dal dlouhou hadičku až k sedlu, aby to nemusel pořád rozpojovat.
To mam na stary nadrzi taky. Tam je blby ze ta hadicka se furt nejak prekrucuje a vetsinou vpravo dost benzinu zustane. Musela by se nejak vyvazat, ale to uz by postradalo eleganci.miru01 píše:To je šikovný. A ještě když ti dochází benzín, tak zavřeš jeden kohout, takže můžeš jet jen na jeden válec a dojedeš dálDavy píše:jeden kohout a rozdvojka je reseni pro amatery. Vic kohoutu, vic adidasJa mam dva jawacky a zbavil jsem se ty debilni propojky pod nadrzi.
fapeko, mám tam leccos, ale to co potřebuji , ne. Jsem blb, že jsem nenakupoval víc, když to bylo za "hubičku". Dnes již je to problém, takže lituji nové příznivce emek, kteří mají hluboko do kapsy. A je zajímavé, že mi to zůstalo, když jsem poprvé viděl emku po renovaci, tak mne chytla u srdce, protože vedle Sahary nevypadala nijak špatně, má svou eleganci..A přitom ji mám pod ponkem a jezdím na svém kříženci...
