Snadnější tankování Ural 750
Napsal: 16 lis 2014, 20:42
Tahle drobná úprava snada ani nestojí za samostatné téma...
Špatně se vám tankuje do nádže Ural 750 kvůli tomu nesmyslu v otvoru nádže? Do jedné díry nacpete pistoli, díky čemuž nevidíte aktuální hladinu a dvěma malýma dírkama vám proud vzduchu prská kapky po nádrži. Dále přepadová trubička, díky které vám z plné nadrže teče benzín jak se v letních dnech teplem roztahuje.
Celý ten nesmysl jde vyříznout hned pod závitem, tedy zhruba v půlce.
Trubičku mám z obou konců zašpuntovanou červíkem M5 zalepeným lepidlem na závity kvůli těsnosti.
Víčko nádrže obsahuje ovzdužňovací ventil, tedy žádný další přívod vzduchu netřeba.
Řezal jsem to kotoučkama na Dremela. Dremela nemaje, použil jsem minivrtačku na plošňáky a trochu trpělivosti
Doporučil bych libovolné opatření proti výbuchu benzinových par.
Re: Snadnější tankování Ural 750
Napsal: 18 lis 2014, 09:24
Dremela mam a bydlim 10 minut od vas
Napsal: 18 lis 2014, 22:33
To vím, ale předpokládal jsem, že ho máš v Lovosicích. Takováhle malá věc ale celkem šla i slabou minivrtačkou.
Chvíli jsem přemýšlel, že bych stejně jako ty zvětšil objem nádže o litr vyřezáním té nepraktické schránky, kterou jsem nikdy nepoužil, ale pak jsem si vzpoměl jak umím vařit
Napsal: 19 lis 2014, 08:45
Nebal bych se toho, mas vyrazne lepsi svarecku nez ja a ja to tou moji prskavkou taky zvlad. Chce to vyrezat ten kaslik, pak navrtat kousek od kraje diry, nabodovat si tam pasky plechu na ktery se polozi zaplata, pribodovat zaplatu (na ni jsem dal zebro, je to velka plocha) a nakonec ovarit kolem dokola a zabrousit. Pak omatlat kridovym roztokem, nechat zaschnout, nalejt do nadrze neco, treba odrezovac, zasterchat a cekat esli to nekde udela mapu. Opravit, zabrousit a vylejt vnitrek Epolexem.
Blby je ze se to zkrouti a neni moc moznost to vyklepat. Takze kdyz si clovek udela peclive zaplatu do tvaru nadrze, tak se stejne nasponuje do roviny a musi se tam nakydat hromada tmelu. Leda ocelovou kouli na zahnuty tyci a po zavareni ji nacpat dovnitr a proti ni to vyklepat do tvaru. Ale na to jsem se z vysoka ... .
Dremlika mivam v Praze, vrtam s nim plosnaky.
Napsal: 19 lis 2014, 20:42
Já přemýšlel spíše vyřezat vnitřek kastlíku a zavařit ho pod víkem, nebo přivařit rovnou to otvírací víko k nádrži. První varianta by zcela eliminovala starosti s estetickou stránkou věci, šlo by jen o těsnost.
Napsal: 20 lis 2014, 22:00
A nebo nejdrsnější možnost - vyrobit nějaké opravdu dobré těsnění tak aby se z dvířek kastlíku stal servisní otvor do vnitřku nádrže
Napsal: 20 lis 2014, 22:19
to by ale bylo pekne ruske reseni
ani by to nemuselo moc tesnit po ruskem zpusobu ...
Napsal: 21 lis 2014, 08:04
a ten kaslik nemusis ani vyrezavat, staci ho na par mistech provrtat
Napsal: 21 lis 2014, 19:16
To by ale nemělo funkci servisního otvoru.
Napsal: 21 lis 2014, 22:32
mels to vzit na buchtoland, ja bych ti to vyřízl
