Renovácia vnútra nádrže epoxidom alebo inak
ZDRAVIM
Má niekto skúsenosti s vylievaním nádrže epoxidovým lakom alebo nepozná niekto spolahlivý sposob ako zakonzervovat nadrž proti korózii aby bola vrstva odolna voči benzínu?
Re: Renovácia vnútra nádrže epoxidom alebo inak
Vylej nádrž bílým epoxidem a máš na věky klid
Dik za radu máš nejaký tip(stránku) kde sa dá kúpit?
Třeba tady nějaká inspirace http://jenikovo.misto.cz/_MAIL_/upravy/23.htm
je nutné aby ta nádrž byla dokonale čistá bez rzi a mastnot , jinak se ti bude ten epoxid odlupovat.
Nevýhoda epoxidu je kdybys náhodou někde promáčkl tu nádž tak epoxid praskne a začne se loupat.
Doporučuji vyčistit 10% kyselinou citronovou cca 1kg a nechat přes noc pusobit, popřípadě použít kyselinou fosforečnou (pozor na poleptání rukou ,oči)
Někde jsem četl že je nejlepší na tu nádrž pryskiřice , ale nemám s tím zkušenosti.
Jinak je tady už jedno téma ohledně nádrží tak stačí jen prohledat forko
Třeba tady http://uralforum.cz/viewtopic.php?f=9&t=459
Už jsem konečně našel ten správný přípravek (silikonový kaučuk) na vyliti nádrže
Je to v položce chemie zde http://www.vintage-replica.cz/katalog1.htm
na Dněpru a i na právě probíhající renovaci CZ 175/501 jsem nádrž vylil jen bílou epoxidovou základní barvou S2300 a jsem 100% spokojen, barva drží, neodlupuje se a nejsou vidět žádné známky další koroze. Bílá barva má tu výhodu, že je krásně vidět hladina benzinu.
Jeden návod je nahttp://jawarmaniak.wz.cz/technika/jak_n ... adrze.html
Stepky
Stepky
Ja davam bezoplachovej odrezovac, pak epoxydovej zaklad a pak bilou epoxydovku a dobry. Nejdulezitejsi je zbytky barvy peclive vylejt, nebo odsat, aby tam nebyla tlusta vrstva.
Jednou jsem udelal jednu nadrz ciste jen epoxydem probarvenym nitroemailem a nebylo to dobry. Tlusta vrstva a loupalo se to. Chce to ten zaklad.
Ja taky doted pouzival ten epoxid ,ale nelibilo se mi ze to je dosti pracne a taky ze je hodne tvrdy a v pripade ze by doslo k promacknuti nadrze tak to odleze zevnitr .
Proto chci vyzkouset ten silikon kaucuk ,ktery je porad meky a nemusim to na 4x vylivat jak s tim epoxidem a 14 dnu cekat nez to vyschne.
Proste se mi zda ze ta technologie s tim kaucukem je rychlejsi a kvalitnejsi.
No musím te moji emče dopřát to nejlepší , když na mne tolik let čekala
Koukám pěkné nové téma, fapeko psal o silikonovém kaučuku. Myslíte, že by šlo použít toto:
http://tmely-balcar.cz/nabidka/mastersi ... -22-detail
Tramp:Psal jsem přímo tomu výrobci MASTERsil
Dotaz: Dobrý den , je tento produkt odolný vůči olejům ,rozpouštědlům a benzinu? Chtěl bych to použít na vylití prosakující nádrže na motoveteránu
Odpověd : bohužel tento výrobek dlouhodobě těmto vlivům neodolává.
Dotaz: Můžete mi teda nabídnout nějaký Váš produkt ,který by byl odolný ropným látkám ?
Jedná se mi hlavně odolnost vůči benzínu , popřípadě mi zaslali vzorek na testování.
Odpověd:máme klasický motorový silikon, ale nejedná se o dlouhodobou odolnost vůči těmto látkám. Jinak bohužel žádný materiál k podobným účelům k dispozici nemáme.
S pozdravem
Monika Rytinová
DONAUCHEM s.r.o.
Za Žoskou 377
288 02 Nymburk
tel. 317 070 219, 317 070 220
fax. 317 070 230
S pozdravem
Monika Rytinová
DONAUCHEM s.r.o.
Za Žoskou 377
288 02 Nymburk
fax. 317 070 230
Taky jsem tam psal, neboť toto nabízejí i jiné firmy a dokonce v různých tvrdostech (Lukopren), ale dostalo se mi té samé odpovědi. Třeba by to chtělo vyzkoušet v nějakém dlouhodobějším testu, akorát nevím jestli to dostatečně přilně k plechu.
Dobrá rada od fapeko použil som systém krem rot.Dobre sa s tým robí a hlavne rýchlo.
