uprava dynama z trabanta na G414
Napsal: 06 črc 2012, 13:31
Mate nekdo k tomu par fotek? jak je to narocna uprava?
Re: uprava dynama z trabanta na G414
Napsal: 06 črc 2012, 22:00
No já ted dělám úpravu 12v dynama z polského malucha až to budu mít upravené tak podám blišší info jestli chcete.Na polském Allegru ji prodávají , ale chcou za ní dost peněz
http://allegro.pl/pradnica-12v-do-urala ... 53929.html
Napsal: 06 črc 2012, 23:09
zase jestli kupovat rotor za 14kil nebo tohle 12V za dvojku, to uz je asi lepsi ho presvedcit, at mi to posle za granice
Napsal: 06 črc 2012, 23:17
hipik634-750 píše:zase jestli kupovat rotor za 14kil nebo tohle 12V za dvojku, to uz je asi lepsi ho presvedcit, at mi to posle za granice
Nj ,jenže musíš všechny spotřebiče předělat na 12 V zapalování,parabolu s jawky(Š100) na H4,žarovky atd.
Já mám všechno šrot +mám koupené bezkontakt . zapalko ,takže u mě to byla jasná volba přejít na 12V.
Jinak ten kluk z toho Přerova prodává to předělané dynamo z trabika za 1500kč a to bud 12V nebo 6V
Napsal: 07 črc 2012, 01:15
jaky watty dava do 12V z prerova ?
Napsal: 07 črc 2012, 10:08
hipik634-750 píše:jaky watty dava do 12V z prerova ?
Jak z trabika tak z malucha dává cca 220w
Napsal: 07 črc 2012, 11:03
to zni velmi pouzitelnem dokonce i kdybych chtel dat hledacek ...
Napsal: 07 črc 2012, 11:25
fapeko píše:hipik634-750 píše:jaky watty dava do 12V z prerova ?
prosim o kontakt na toho prerovaka
Napsal: 07 črc 2012, 11:32
Taky zajímavé řešení dobíjení na M72, dle mého to je alternátor Wape ,který dává 150w ,má to namontované na těch prsech a místo origo dynama má dánou atrapu
http://motomorphosis.pl/galeria/show,0/ ... ji-2.html#
Hipík musíš taky číst pár stránek zpět v tomto vlákně
http://uralforum.cz/viewtopic.php?f=8&t=502&start=30
Napsal: 07 črc 2012, 12:33
to vape vypada velmi vhodne, akorat kacko nema vystup, kam by se to dalo schovat. musim se podivat, jaky to ma kuzel a jak by se to tam dalo zapracovat. nicmene to trabanti se pak asi reguluje jinym relatkem, ze jo
Napsal: 07 črc 2012, 12:39
hipik634-750 píše:to vape vypada velmi vhodne, idealne s bezkontaktem a je po problemu s elektrikou, musim se podivat, jaky to ma kuzel a jak by se to tam dalo zapracovat. nicmene to trabanti se pak asi reguluje jinym relatkem, ze jo
No pry tam má relátko ze Š100 a funguje dobře ,to mi psal ten Radek z Prostějova
Napsal: 07 črc 2012, 13:44
vejde se do puvodniho PP302 krytu ?
Napsal: 09 črc 2012, 16:55
od Vici
Pro mě všechny tyhle úpravy končí tím že je potřeba upravit blok motoru a do toho nejdu...
Napsal: 09 črc 2012, 19:02
od Ivo
Noo, já to řeknu takhle... Mám tam dynamo ze starého warťase... Upravené, funkční... Ale do bloku motoru se sahat nemuselo. Vím že s tím by dokázal poradit Jirka-hk
Asi mě utluče... Ale on je autorem této úpravy
Napsal: 09 črc 2012, 19:38
Vici píše:Pro mě všechny tyhle úpravy končí tím že je potřeba upravit blok motoru a do toho nejdu...
Zadne upravy v bloku motoru nejsou treba , kdyz tam davas dynamo z trabika,wartase nebo z malucha.
