Relé blinkrů
Napsal: 26 čer 2012, 13:25
od stepky
začal jsem tahat novou kabeláž, protože jsem na mašině měl jen kabel od baterky a ca. 4 metry kablu vedoucí od nikud nikam
Můžete mi prosím poradit, kde má být přišroubované relé blinkrů? Jde o tento typ:
http://www.ural-zentrale.de/product_inf ... ginal.html
Mylím, že by mohlo být v hlavním světle. Bohužel na internetu jsem žádný odkaz nebo foto nenašel.
Díky moc.
Stepky
Re: Relé blinkrů
Napsal: 26 čer 2012, 18:25
Tuším, že bylo přišroubované na jednom z vnitřních šroubů spodních brejlí (těch co drží blatník)...
Re: Relé blinkrů
Napsal: 26 čer 2012, 20:07
od Naposled
Ave, ja ho mám v přední parabole, je ukotven ve dvou dírách v parabole a přerušovač je na gumových kroužkách.
Re: Relé blinkrů
Napsal: 26 čer 2012, 20:43
Tak ono jde asi taky o to, na jakém stroji. Na D-11 ve světle určitě nebyl. Tam by se nevešel...
Re: Relé blinkrů
Napsal: 26 čer 2012, 20:48
od Ivo
Já ho měl zase pod nádrží, ale nejčastěji je to uchyceno v předních vidlicích...
Re: Relé blinkrů
Napsal: 26 čer 2012, 21:46
od stepky
Diky všem. Jde o tento stroj.
http://www.uralforum.cz/viewtopic.php?f ... 4707#p4707
Dneska jsem našel jednu fotky, kde je rele v parabole a jednu kde je na ramu.....
Stepky
Re: Relé blinkrů
Napsal: 27 čer 2012, 06:50
od Naposled
Ave, mám stejnou prarabolu a relé mám v ní. Na fotce 30 jsou vidět dvě stejné díry, přes které jdou šrouby dovnitř a na těch šroubech je to relé.
Re: Relé blinkrů
Napsal: 27 čer 2012, 07:39
od danek
Originál je přišroubován ne druhé straně pojistkové skřínky pod světlem (př.)
Re: Relé blinkrů
Napsal: 17 črc 2012, 14:29
od stepky
Rele jsem dal do paraboly a blinkry uz i blikaji
Kdyz to dobre pujde, tak tento tyden dodelam novou elektriku a pristi se pustim do motoru. 28 cervna je bursa v Chotusicich, tak musim zjisti co vsechno bude potreba dokoupit
