Přetěsnění diferáku
Jarda
Přetěsnění diferáku
Nový příspěvek od Jarda »
Dnes jsem rozhodil diferák,páč mě tekl olej,samozřejmě dva šrouby zalomené,jenže byly zalomené tak dva mm pod úrovní hliníku,tak mě nešla vůbec svářečkou chytit matka,povedlo se,až když jsem zbytek šroubu navrtal malým vrtáčkem,navařil bouličku a na ní nasadil matku a ovařil,vše jsem dělal co svářečkou,někdo to třeba zná,ale já osobně vím,že zalomené šrouby bývají velký problém,když kousek nekouká,někdo to třeba zná,ale někomu to může pomoct,no a ted k věci:
Začínám věřit,že můj Dněpr má poctivých 3000km najetých,obložení nové,všude papírové těsnění,dám asi silikon nebo ne?No a samozřejmě se mi rozházely válečky a jehly,jehel mám 80,tedy na každé ložisko 40,což by mohlo být???Ale válečků jsem napočítal 29!!!Takže jsem bud jeden ztratil,prohledal jsem vše,nebo je v útrobách difu a to mě děsí víc,ale nic jsem nevyklepal ani nevyštoural,tak kolik jich tam má být?
Re: Přetěsnění diferáku
Koukni se do katalogu dílů. Tak by snad počty měly být popsaný...
Jarda
Ta, jsem to nějak nevyčetl :oops:
Jarda
čéče Dněprstein,oni jsou hlava,našel jsem to v katalogu,ale na uralzentrale,opravdu těch válečků je 29 :D žádný jsem neztratil a jehly taky ne,má jich být 90,ikdyž jsem psal,že jich mám 80,to jsem se spletl,protože jsem nejdřív napočítal 50 a pak 40,takže bych se měl asi naučit počítat.No ještě musím posehnat nějakou lepivou vazelínku,trocha času a pevný nervy,snad se mě to nevysype,až to tam budu prát.
Čéče, kecáš. ;) Je to tam (http://www.ural.cz/download/katalogy/ka ... e00039.htm - úplně poslední řádka), akorát to na obrázku z neznámého důvodu vypadá spíš jako kulička, než váleček. A jehly jsou jen o řádek výš...
Jarda
no jo,je to tam,jsem se asi blbě podíval,no hlavně že to mám,ted jen,abych měl příští víkend volný,abych to zbouchal do sebe,Humpolec se blíží,už jen jeden víkend kromě toho,co bude ted,tento víkend mám zabitý,to jsem myslel,že ještě dám jiné karbanátky-K 68,ted mám K 65,chodí pěkně,ale volnoběh je dle nálady stroje,ty nechám na jindy,budu rád,když vůbec dodělám ten dif.
Jarda
tak jsem zbouchal diferák a jehly se povedly poskládat podezřele dobře,až je mi to divný,měl jsem je všechny,nezbyla žádná mezerka,ani u válečků,pomohla mi vodní vazelína,snad se ještě někdy odlepí 8-) ,no jak poznám,že je mi žádná nevypadla?Snad to mám dobře,dif se točí bez drhnutí....poznám to asi jízdou,až se mi některá jehla nebo váleček dostane mezi zuby.
