Pánové Emkaři,
kupoval někdo z vás při renovaci dráty do kol od fy Šroubárna Marek z Hvězdonic?
ŠPICE do kol M-72 půlbuben
Re: ŠPICE do kol M-72 půlbuben
Ahoj...
Nechávám si u nich vyrábět atyp dráty a nerez...
Kvalita ,komunikace, Rychlost vyřízení- OK. Konkrétně na eMku jsem nic od nich dělat nenechával....
Chtěl jsem si u nich nechat udělat Cr dráty do civilní Emky, ale nevím si rady s výškou ohybu udávanou jako písmeno G.
poněvadž špice postaru má jinak vysoký takový ten roznýtovaný konec, a jimi udávaná míra 9 mm nevím jestli by stačila, ale zase nechci aby to čouhalo moc ven. Ostatní lze vyčíst z tech. výkresu, kde ostatně je zakreslena i ta výše zmíněná výška ohybu, ale ve šroubárně to nelogicky měří i s tím nýtkem, který nevím jak je u nově vyrobené špice vysoký, abych měl z čeho vyjít. Tak uvažuji že jim pošlu vzorek.
Ale jaký, když každá originál špice je originál
ps: jaké jsou ty špice z nerezi? ještě to nějak leštíš? počítám, že z výroby to asi leštěné nebude..
Ještě jedna věc, neslyšel někdo o černém chromu? Koukal jsem u synovce na nové kolo, kde ten černý chrom na drátech je a vypadá to moc dobře.. Leč výše zmíněná fy to nedělá
..Dle vzorku jsou schopni vyrobit cokoliv...
Nerez drát ti přijde v surovém stavu- je to asi jako matný nikl. Já je leštil na větším hadrovém kotouči a měl bys problém je rozeznat od chromu. Přeleštit jdou dobře.
