teplota válců
Mira3.0.9
teplota válců
Nový příspěvek od Mira3.0.9 »
Zdravím všechny.Včera jsem udělal první jízdu mého Uralka.A zjistil jsem,že se mi hřeje o dost víc levý válec než pravý.Motor celkově mi přijde,že moc netáhne.Občas se mi stane,že dojedu na křižovatku a při vymáčknutí spojky mi to chcípne a pak ho nejde našlápnout. Po chvilce přemlouvání si dá větsinou říct.Koupil jsem nový závažíčka na odstředivý zapalování,nemáte někdo obrázek jak to tam má byt správně a zajímalo by mě jak se ta vačka maže?(ty nový jsou jiný).Snad jsem to vysvětlil srozumitelně.Ono zatím to mám hodně rozštelovaný
Re: teplota válců
Jestli je tam stejný zapalko, jako u Dněpra, tak snad to složíš podle tohohle:
http://www.ural.cz/download/manualy/man ... e00031.htm
http://www.ural.cz/download/manualy/man ... e00032.htm
Mira3.0.9
Re: teplota válců
Díky za ten obrázek toho zapalování.Jinak jsem dneska chtěl prvně měnit olej a filtr.Vypustil sem olej a vyndal filtr a naklonil motorku,aby vytekl všechen olej.najednou jsem si všimnul velke kulicky.Tak sem zacat patrat od kud je.Podle obrazku by mela byt z boku bloku pozice 28.pod tim sroubem pod pruzinou,funguje to asi jako naký ventil,ale ja tam tu pruzinku nemam.Jak to mate vy?
Re: teplota válců
Tak u Dněpra je to řešené trochu jinak, ale kulička je tam taky. I pružinka. Je to ventil, který ti při velkém tlaku oleje (v otáčkách) otevře a pustí přebytečný tlak. Pokud tam ta pružinka není a kulička se ti navíc válí volně ve vaně, tak je to otevřené furt a pravděpodobně to NEMAŽE!
Re: teplota válců
Hm... Ještě koukám na ten obrázek. - To co jsem napsal výš platí v případě, že není nějaký takový ventil přímo na olejovém čerpadle. Pokud tam je, tak tahle kulička spíš řídí průtok oleje přes filtr (aby ti při ucpaném filtru mohl jít okolo). Takže bez kuličky by to asi mazalo, ale asi nefiltrovalo... Těžko říct, není poznat který kanálek kam vede...
Mira3.0.9
Re: teplota válců
Tak už mi dneska přisela celá sada toho ventilu.(kulicka,pruzinka a červík).ALe já tam mam šroub s normální hlavou jako je to na obrazku,tak ted nevim jestli tam dat ten červik s dirou nebo origo jako na obrazku.A jeste jedna otazka.Jak ma byt správně plejova vložka.Ja jsem puvodne mel pruzinu pak fitr a víčko.Na obrazcich zadna pruzina neni a ten filt se nasazuje tou dirou na cep co je na víčku.(ale ja tam zadny nemam).
