Vůle hřídele kola v ložisku
Napsal: 13 črc 2015, 23:23
Jaký má být průměr a jeho tolerance hřídele kola v ložisku o jmenovitém průměru 20mm?
Moje zadní hřídel na Uralu má na různých místech od -0,03 do -0,06. Výsledkem je nezanedbatelný vakl zadního kola na hřídeli, ačkoliv v ložiskách ani náboji kola vůle není. Ložiska jsou zánovní, stejné je to i s jiným kolem.Vakl jsem tam z tohoto důvodu měl vždy, jen se s kilometrama o něco zvětšil.
Zajímalo by mě, zda je těch mínus půl desetiny pro hřídel kola standard, nebo je to pouze Irbitský standard, či dokonce zmetek.
Je mi jasné, že hřídele se musí dělat menší, jinak by při (ne)přesnosti sériové výroby polovina hřídelí nešla suvně vložit. Obávám se koupit novou, protože to dost možná bude stejné. Pokud bych si ji nechal udělat nebo opravit, musím vědět kolik to má být.
