geometrie hnaná sajda
Napsal: 17 bře 2014, 00:41
od jumperr
zdravím vás, chtěl bych se zeptat, jaký je rozdíl v nastavení geometrie s hnanou sajdou a bez. Já mám hnanou a nedaří se mi nikde najít nic konkrétního. Poraďte prosím kde něco najdu, a nebo jak to máte nastavené vy. Předem děkuji za odpovědi.
Re: geometrie hnaná sajda
Napsal: 17 bře 2014, 05:43
od Jura
Přesně tak, nikde nic konkrétního. Takže kola by měly být rovnoběžně, nebo se mírně sbíhat(max. pár mm) . Motorka nakloněná k sajdě asi o pul stupně. Chce to vyzkoušet. Mohls použít i staré vlákno o geometrii
Napsal: 17 bře 2014, 12:04
od kroupahans
....Náklon k side nebo od ní? Někde je obrázek s odklonem od side... Nebo se to liší v hnané/nehnané? Vím, že by u hnané neměla být sbíhavost ale s odklonem si taky nevím rady :/
Napsal: 17 bře 2014, 13:38
od Jura
No jak jsem psal, k sajdě. Ale jenom lehce, když pak na moto sedneš mělo by být zadní kolo svisle. Toto nastavení platí, když jezdíš většinou sám( s prázdnou sajdou)
Napsal: 17 bře 2014, 13:53
od Jura
Vše se odvíjí od zkroucenosti rámu, podle toho táhne přední kolo do strany.
Napsal: 17 bře 2014, 19:21
od drumbas
mam kačko s hnnou sajdou a ge ometrii sem nastavil souběžně s osou motorky tzn. rovnoběžně
jinač jsem to nezkoušel
na jizdě
ja +2kluci v sajdě sem nic nepozoroval
moto jede rovně
takže v poho
odklon ani nevim
při pohledu ze zadu stoji rovně
Napsal: 18 bře 2014, 19:17
od jumperr
Moc děkuji za odpovědi, podle toho už to dám do kupy.
