Stránka 1 z 3
dusí se
Napsal: 03 črc 2013, 16:10
od Dněprus
Zdravim,mám dněpra k 750 .Zkoušel jsem ho zprovoznit ale nedaří se.. Vyčistil jsem karburátory nalil čistý natural,zkontroloval jiskru na svíčkách.Motor chytne,dokonce drží i volnoběh ale jakmile přidám plyn,tak se začne dusit,dělá to asi od přidání víc jak poloviny plynu.
Porad te mi soudruzi
Tady sem to natočil <iframe width="420" height="315" src="//
www.youtube.com/embed/XCw-34QdklE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Re: dusí se
Napsal: 03 črc 2013, 16:40
od Dněprus
Re: dusí se
Napsal: 03 črc 2013, 18:09
od Muf
zvedají se ti obě šoupata zaroven? me se to takhle udusi kdyz pridam plyn jenom na jednom karbu (zatahnu za lanko)
Re: dusí se
Napsal: 03 črc 2013, 18:23
Přečti si tohle vlákno
http://uralforum.cz/viewtopic.php?f=8&t=776 a jak to pořád nepojede tak zde napiš.
Už s toho videa jde vidět že má každé lanko jinou délku . Ty vůle v tom lanku musí být stejné na obou karburátorech+stejná výška jehel.
Re: dusí se
Napsal: 03 črc 2013, 20:43
od Dněprus
zatím díky,dám vědět
Re: dusí se
Napsal: 03 črc 2013, 20:57
Mufe, je to divné, vůle na lanku musí být, ale tak háklivé to není.Já klidně vezmu za lanku jednoho válce a přidám si a jde mi jeden válec a naopak. Tam se válce moc neperou, není to tak háklivé...
Re: dusí se
Napsal: 03 črc 2013, 23:10
Vůle můžou být , ale musí být stejné. Ja když šteloval toho mého taky jsem o tom nevěděl a pořád mi to blblo .Potom jsem si dal stejné vůle na lanku a vše se změnilo k dobrému
Re: dusí se
Napsal: 04 črc 2013, 10:21
ja myslim, ze by to mohla byt kombinace - zaprvy zapalovani, nema silu, dost podobne se to chova kdyz nepali svicka pod tlakem; doporucil byt to nastartovat a pridavat jenom na jednom valci, tim se zjisti na kterem je problem, jestli vubec na nejakem. taky bych to videl, ze nechodej soupatka spolu, stejne tak tlaky valcu muzou byt vselijake, a treba nema kompresi. taky by mohl mit trochu pootocene rozvody, to jelo taky nejak divne. zkus treba jeste pred pridanim pritahnout predstih, jestli to nepomuze
Re: dusí se
Napsal: 04 črc 2013, 10:34
od Dněprus
komprese je 7,5 a 8. Předstih-s kladívkem jsem taky hejbal. Ale dusí se i 1válec v otáčkách.
Cos myslel tím že zapalovani, nema silu?
Re: dusí se
Napsal: 04 črc 2013, 11:00
no myslel jsem, ze svicka nema dost energie k zapaleni pod tlakem; civku is nahodou nezkousel dat jinou ? muze to byt podle me tou civkou anebo smesi, ale na tech 302 neni moc co stelovat, jehlu mas uprostred ? a povoleni tak o otacku ?
Re: dusí se
Napsal: 04 črc 2013, 11:07
od Dněprus
ted se chystám na rusáka. Takže jehlu na prostředek? sem myslel spíš dolu
Re: dusí se
Napsal: 04 črc 2013, 11:09
od Dněprus
a svíčky jsou černý,z 1 vyfuku lítají saze a jiskry
Re: dusí se
Napsal: 04 črc 2013, 11:40
dej si bacha na utažení volnobezny trysky, musi byt akorat (ted nevim jestli svisle nebo vodorovne, to poznas), kdyz ji pretahnes, tak se ucpe a pak chcipaj svicky. jehly na stred.
Re: dusí se
Napsal: 04 črc 2013, 13:56
od Dněprus
Ještě se vás zeptám na karburátor,kape neustále benzín.
http://youtu.be/Dzw_FSCiopE
Re: dusí se
Napsal: 04 črc 2013, 14:05
Pokud nemáš děravý plovák tak je možné ,že ti nedovírá do te kuželové díry ve víčku karbecu.Vytáhni vičko a plovak a vem si jemnou brusnou pastu a zalapuj do sebe ty kuželové dosedací plochy
