Hvízdá spojka?
Hvízdá spojka?
Zdravím,
prosím o radu ohledně spojky.
Mám Dněpr K750
Při nastartování motoru, je zařazen neutrál, spojka vydává hvízdavé zvuky a trochu se jakoby zabírá, když zmáčknu
spojku, hvízdání přestanee, povolím zase začne. Řadit jde normálně. Jde o špatnou lamelu, nebo je problém někde
jinde?
Sháním ještě dlouhé lanko spojky, mám řídítka s páčkama z Emky, tedy páčky jsou na koncích trubky řídítek, nemáte
někdo?
díky
Robo
Mám Dněpr K750
jinde?
někdo?
díky
Robo
Re: Hvízdá spojka?
Píská při zařazeném neutrálu? To by bylo velmi divné. Opravdu to jde ze spojky a ne odjinud?
Pokud píská při polozáběru, nemusí být nic špatně.
Pokud píská v plném záběru po puštění spojky, pak mírně prokluzuje. To by se ale u Káčka dít nemělo. Na Uralu 750 se to dít může, tam je spojka na hranicích svých možností.
Re: Hvízdá spojka?
mohly se mu povolit srouby drzici spojku pohromady a drhnout o karter
Re: Hvízdá spojka?
To bylo spíš bouchání než pískání. Ta stěna ze strany převodovky není rovná, má dost velké výstupky v dráze šroubů.
Mě na Uralu spojka dovedla kvičet pěkně.
Re: Hvízdá spojka?
píská pří neutrálu, když zabírá při zařazené rychlosti tak ne, ani když je tam kvalt, jenom
když je neutral.
MOžná bude problém v převodovce, že je jakoby trochu zařazená jednička, mě ještě napadlo
když je neutral.
Re: Hvízdá spojka?
Může to být taky načnuté ložisko v převodovce.
Petr
Petr
Re: Hvízdá spojka?
a maš tam vubec olej
bez oleja to ma fakt divne zvuky
moje zkušenost
moje zkušenost
Re: Hvízdá spojka?
jo,
olej tam průběžně dolejvám, jak průběžně odtéká ven
František Buřval
Re: Hvízdá spojka?
vyndej převodovku ,setkal jsem se stím že dřel střed spojiky o výstupek co drží gufero spoj. hřídele ,skrátil jsem čepy o 1,5mm
Re: Hvízdá spojka?
navic kdyz neco hvizda, tak je nekde videt opotřebení tím vznikající
Re: Hvízdá spojka?
ok,
díky za tipy, rozeberu to a uvidí se.
