Houkačka na M72
Napsal: 10 bře 2014, 15:35
od komarekv@seznam.cz
Zdar pánové jaká má být houkačka na m72?
Re: Houkačka na M72
Napsal: 10 bře 2014, 16:23
Zdravím pane kolego.
záleží na tom co máte za rok výroby Emky.
Re: Houkačka na M72
Napsal: 10 bře 2014, 22:20
1952
Re: Houkačka na M72
Napsal: 11 bře 2014, 21:59
Díky paráda ta s tím plastovým spodkem je z jakého stroje?
Re: Houkačka na M72
Napsal: 11 bře 2014, 22:41
Spodek je železo a je to jedná a ta samá houkačka z mého stroje......fotil jsem to mobilem tak to vypadá nějak divně plastově vše :(
Re: Houkačka na M72
Napsal: 12 bře 2014, 11:25
fapeko má ročník 1952 a ten klaxon tam příjde takový jaký ukazuje na fotografiích. Existuje ale i jeden typ a ten je jak správně podotýkáte pane kolego z jiného materiálu než z ocelového plechu a sice ne přímo z plastu ale z bakelitu. Přičemž víčko je se spodkem spojeno ne klasicky šroubky ale jemným závitem po obvodu, vypadá to velice podobě jako to kdysi hodně dávno bývalo na pixle od solviny když byla ještě z bakelitu. Vím že jeden kolega s M-72 ročkíku 52 tento typ vlastní, ale bohužel se závit jednotlivých částí do sebe po x letech tak "zarostl", že je problém tu houkačku rozebrat, a zrenovovat-opravit. aniž by se poškodila. Zatím se mu to nevede rozbrat ani po různém nahřívání, stříkáním prostředky atd.. Taky jsem tento typ bakelitového klaxonu měl jednou v ruce a nestačil jsem se divit co že to soudruzi vymysleli :-)
Zkusím někde pohledat fotku a označení toho bakeliťáku.
Re: Houkačka na M72
Napsal: 12 bře 2014, 20:08
Zdarec pánové vChotusicích na burze jsem právě viděl dvě houkačky s bakelitovým spodkem nevěděl jsem jestli tam může být namontovaná.Mám emku taky z roku1952 vyrobenou v květnu.Mám tam přidělanou nějakou moderní polskou houkačku.Fotky mého motocyklu napadeného kutilem jsem dal do rubriky naše stroje.Je to taková předělávka ze 70 let.Vyleštěný motor a různé jiné fajnové věci :-( takže i když má moje emka vojenské přejímací značky jak na moto tak na sajdě vojáka s vyleštěným motorem dělat nebudu.zdarev Venca
