tlumiče
drumbas
tlumiče
Nový příspěvek od drumbas »
zdar
skladam zadni tlumiče a nevim kolik se tam lije oleja
ezy deci či dvě
nebo enom dva tři kubiky
drumbas
Re: tlumiče
tak sem to složil nalel asy deci dvě oleja a nic žadnou změnu sem nezazznamenal dal sem i nove těsněni
složil dle navodu
je t furt stejne
zitra to zkusim eště raz
Re: tlumiče
nikdo se nema k odpovedi, tak dam k lepsimu mou zkusenost. Ja vzdy do zadnich tlumicu rvu co se vejde, zakvrdlam, doleju a pak se to pokusim smontovat. Kdyz to nejde, tak uleju atd. az to najednou jde.
drumbas
Re: tlumiče
dneska sem to rozložil a znovu složil nalel olej do plna a pak sem to utah
něco se vylelo ale vubec se to nechova jako tlumič
sem zvykly jako u auta
dolu to jde a nahoru ztuha
no a na tom dněpřim dolu i nhoru to jde normalně
zkusim rozebrat eště jeden a uvidim ezy sem to složžil spravně
dělam to podle obrazku co sem našel na netu
Re: tlumiče
kdyz nalejvas, tak musis mit pist uplne dole. Samozrejme je tu moznost ze je to rozbity :)
drumbas
Re: tlumiče
tak se podařilo
tlumič sem rozebral pote složil a doplnil olejem cca deci a pul
jak sem to ale utahoval přebytečny olej vytikal kolem
tak sem to dotah a zkusil
dolu jde dobře nahoru hodně ztuha tak jak to ma bit
stahovak sem udělal ze stareho brzdoveho kotouče dira pasuje pesně
přivařil sem plochač ohnuty do takoveho V a dolu vyvrtal diru skrz ni jde zavitova tyč na konci ohnuta aby se zahakla do oka tlumiče
